Vecchio 29 gennaio 13, 23:33   #501 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=pan73;3608836]
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Di solito succede se la porta seriale "emulata" dalla chiavetta USB non corrisponde alla porta seriale usata dal software. Riverifica l'installazione della chiavetta e il settaggio della porta COM all'interno del software.
Devi vedere se nel pannello di controllo - porte seriali, appare in elenco una porta quando connetti il dongle USB (e dovresti quindi anche vedere su che COM te l'ha messa).
Non si capisce cosa vuoi fare, ma se il tuo elicottero ha un piatto a 120°, sulla centralina devi impostare il piatto a 120°, altrimenti non funziona.
Programmare la ZYX da radio (se è possibile) è senz'altro un'incubo. Secondo me dovresti far funzionare il PC prima, o in alternativa procurarti il suo "scatolotto" programmatore "da campo".
E' la normale procedura di accensione. Lampeggiano durante l'avvio e poi resta acceso un led o blu o rosso a seconda di come è impostato il giro di coda (AVCS/normal).
[/QUO
Ho letto di impostare da radio un modello con piatto a 90° ed un servo prima di collegare il gyro ai servi.Quindi la luce blu come sugli altri gyro indica l'avcs inserito?perche' allora il gruppo di coda non mantiene la posizione ma si ricentra sempre?ciao e grazie.
la luce deve essere rossa
  Rispondi citando
