Bene, allora uso i valori di resistenze e condensatori dello schema.
Nel frattempo ho buttato giu' una idea che sfrutta il mio precedente circuito 555 aggiungendo in sostanza 5 pulsanti: 4 per gli step dei motori e uno per il dir (premo il pulsante gira in un verso, pulsante piu' dir gira nell'altro). Non so se possa funzionare, in pratica la parte sopra e' il classico circuito per il 555 dal quale ho diramato lo step per i pulsanti che cortocircuitandosi fanno uscire il segnale relativo, mentre il dir se a vuoto fa vedere massa con la resistenza di 1k oppure i 5v se premuto. Secondo voi puo' funzionare? controindicazioni? Sicuramente vanno riviste le distanze delle piazzole (specie per il potenziometro e la pinnatura dei tasti
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
) e non ho messo la resistenza da 1.5k in serie con la variabile (serviva?), spero di aver dato l'idea e di non aver inorridito il maestro daniel
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
, ogni commento e' utile e necessario!
