Originalmente inviato da SANKAKU Ciao,
Ieri è arrivato il primo crash con il 130..
..Così ne ho approfittato per esaminare un po' l'eli.! e fortunatamente nulla di rotto!
Ho, come prima del botto, qualche vibrazione della pinna di coda..che ora bilanciando i palini è diventata quasi nulla.
I tiranti di coda lynx però "suonano" per le vibrazioni...
Il tt sembra dritto e per sicurezza ho cambiato l'alberino di coda..ma cantano ancora!
Secondo voi con tail shaft, manine e tt lynx potrei sistemare? |
Come sarebbe cantano? Non riesco ad immaginarlo sui tiranti, cioè io ho sentito cantare le pale, quasi ululare, ma altri componenti no.
Ad ogni modo potresti avere il tail shaft con la testa non perpendicolare. Pochi alberini E-flite escono perpendicolari, la maggioranza non lo sono.
A parte il primo lotto che era di acciaio non trattato termicamente, i main shaft Lynx da me usati finora sono tutti perfetti.
Io proverei solo quello, a meno che non ti renda conto ad un esame più accurato di avere anche le manine crepate o comunque danneggiate.
Originalmente inviato da Blekmacigno Lift, io davvero non capisco come fai...
riesci anche a trovare il tempo per fare il boscaiolo... dicci qual'è la ricetta segreta...
P.S. Che bello però stare in campagna... con i suoi pro e contro, ma alla fine è tutta un'altra vita... |
Nel mio lavoro faccio i turni, quindi mi ritrovo abbastanza tempo libero.
Il pro della campagna è che da soddisfazioni e anche da mangiare, il contro è che la terra è bassa
