Vecchio 29 gennaio 13, 19:13   #8 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ecco l'elenco aggiornato di ciò che mi rimane 29-01-2013
12) 3in1 non funzionante per recupero componenti e/o esperimenti. 15 euro
13) ESC-convertitore integrato da 7A PNP con 1 fet bruciato (da ignorante in materia forse sostituendolo funziona di nuovo come si fa per i fet del motore di coda del'mcpx che saltano a causa di corti e possono essere sostituiti). E' come quello in foto ma ho tolto la guaina in plastica per dissipare meglio il calore e ho dissaldato il due cavetti che portano al connettore maschio che va collegato alla 3in1 dell'mcpx 8 euro
14) VENDUTA Canopy nera indistruttibile acquistata dall'utente che le produce in questo forum stesso. Sotto è attaccato un pezzettino di velcro per attaccarci la spycam. Inclusa deriva. 5 euro.
15) Seconda canopy come sopra però rossa trasparente con 6 buchi (avevo messo dei led). Prezzo senza e con led (il sistema di led è comunque pesantuccio da sollevare e va rivisto, posso fornire gratuitamente connettori per mcpx in maniera da alimentarli con la stessa batteria dell'mcpx e non una batteria secondaria) 4euro/5 euro.
18) Piatto originale nuovo, usato un paio di volte (5 minuti di volo poi sostituito da quello in metallo), perfetto 10 euro
19) Salva fili Rakonheli per motore di coda da 7mm sigillato 2,5 euro
20) Set di palline swashplate MicroHeli 3 grosse + 2 piccole sigillato 2,5 euro.
21) Pignone 8T per motore brushless, versione XL cioè allungato di HawkRC per alberi da 1mm 2,5 euro
27) Carellino molto rattoppato con nastro isolante nero, con un solo supporto per il telaio (quello posteriore). E' ottimo "da battaglia" perché si incastra comunque con la canopy e la batteria e non si muove. Nonostante i rattoppi lo uso da quando ho l'mcpx. Ultimamente il supporto posteriore che lo tiene attaccato al telaio si è leggermente indebolito perciò lo vendo a 1,5 euro.
32) 5 link aeo di cui 2 usati 1,5 euro
40) Pushrod usati (i braccetti dei servi) 4 euro
43) Secondo telaio adattato per ospitare motore brushless M5 molto usato ha solo i pin porta canopy frontali retti da attak flex gel, filo di nilon e tondino in carbonio da 2mm. Nei crash la canopy tende facilmente a spostarsi e a venirsene mancando i pin porta canopy posteriori. E' da battaglia. Fornisco i pin reggi canopy staccati. Senza viti per 3in1. 3 euro.
44) Caricatore originale usato ( SOLO il suo alimentatore, il carichino l'ho venduto) 5 euro.
47) Manine portapale originali in plastica usate ma sane. 6 euro
Link album fotografico:
ImageShack Album - 42 images
Dopo un po' di assenza dagli up ho aggiornato il materiale disponibile
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
