Vecchio 29 gennaio 13, 18:19   #1839 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Sbaglio io oppure c'è qualcosa che non va?
Ho creato un interruttore personalizzato CS4 usando la funzione |d|>=ofs Thr 1, in questo modo questo interruttore si accende quando muovo il Thr. Se lo provo così funziona regolarmente: appena muovo lo stick l'interruttore diventa verde, appena lo fermo diventa grigio.
Se provo ad utilizzare questo interruttore all'interno di una miscelazione, Companion non lo fa accendere. Ho provato sia ad usare CS4 come Sorgente che MAX come sorgente e CS4 come Interruttore, ma quando vado a simulare la TX non vedo l'interruttore accendersi e, conseguentemente, la miscelazione non funziona.
Ho anche provato ad usare CH3 al posto di Thr, precedentemente miscelato dal Thr, stessi risultati.
Non ho provato a scaricare la prova sulla radio....
uso Companion vers. 1.13 rev 1598 18/12/2012
Carlo
nulla di sbagliato solo che non funzionerà mai.
Quelli switch durano molto poco, sono comodi per funzioni tipo audio ma nei mix praticamente non servono, almeno non sulla stock. Diverso è sulle piattaforme tipo arm o x9da dove è possibile settare la durata di uno switch.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
