Azz, qui andiamo su cose digitali, ma io sono rimasto all'analogico spinto
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Dunque dunque, mi sono guardato lo schema elettrico e il pcb del prode daniel e avrei qualche domandina tecnica:
1) perche' usare i nor?
2) i vari p1, p2 etc. del pcb sarebbero pulsanti o uscite? se sono i pulsanti, le uscite 'ndo stanno ?
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Si potrebbe modificare per eventualmente aggiungere un altro pulsante per il quarto motore (se e' pensata per 3 motori solamente)?
3) i valori dei condensatori e resistenze per il 555 come da progetto di pinux sono state scelte avendo in mente un tipo di motore specifico (per esempio numero di step ) oppure e' abbastanza generico? Secondo i miei calcoli al massimo della resistenza variabile ottengo 1,3 giri del motore al secondo (motore da 200 step), e' tanto o poco? In generale, come e' possibile prevedere il numero di giri al secondo massimi per il proprio motore? Nel datasheet del mae mi e' sfuggito, leggo solo il numero di step
Grazie, come sempre !
