Vecchio 29 gennaio 13, 15:16   #1837 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
avrei bisogno di un chiarimento in merito alla funzione "d>=osf" per creare un CSwitch.
Il funzionamento del parametro "d" va inteso come variazione rispetto al valore precedente o, come sembra, il valore massimo mai assunto da V1? Se è questo il caso, c'è modo di "resettare" tale valore?
Carlo
Sbaglio io oppure c'è qualcosa che non va?
Ho creato un interruttore personalizzato CS4 usando la funzione |d|>=ofs Thr 1, in questo modo questo interruttore si accende quando muovo il Thr. Se lo provo così funziona regolarmente: appena muovo lo stick l'interruttore diventa verde, appena lo fermo diventa grigio.
Se provo ad utilizzare questo interruttore all'interno di una miscelazione, Companion non lo fa accendere. Ho provato sia ad usare CS4 come Sorgente che MAX come sorgente e CS4 come Interruttore, ma quando vado a simulare la TX non vedo l'interruttore accendersi e, conseguentemente, la miscelazione non funziona.
Ho anche provato ad usare CH3 al posto di Thr, precedentemente miscelato dal Thr, stessi risultati.
Non ho provato a scaricare la prova sulla radio....
uso Companion vers. 1.13 rev 1598 18/12/2012
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
