Originalmente inviato da toy71 Sul mentor ho un hacker A30-12L con regolatore turnigy da 60 ampere. Di solito uso batterie da almeno 3000 ampere, ma se ne mettessi una di 2000 ampere che succede? Riduco solo l'autonomia o rischio di bruciarla? |
Quante celle ha la tua batteria? Quanta corrente assorbe quel motore a quella tensione con quell'elica?
Supponiamo che assorba 30ah. Con una 3000 con 20c di scarica hai a disposizione 60Ah, questo vuol dire che quando il motore assorbe corrente, il calo di tensione sarà minimo e quindi la potenza disponibile sarà massima. Se invece lo alimenti con una 2000 mAh con 15c di scarica, la batteria erogherà al massimo 15x2= 30 Ah, esattamente quelli necessari al motore, la tensione sotto assorbimento calerà maggiormente, la potenza sarà inferiore e lavora al limite delle sue possibilità. Tieni presente che se il tuo modello è bilanciato con una 3000 mAh, e metti una 2000, dovrai rifare il bilanciamenti del modello
