Originalmente inviato da sescot Tester, digitale: lcd, analogico: lancetta. 2 puntali, nero nel nero, rosso se ha + boccole, in quella con portata ohm (simbolo u rovesciata coi piedi). Se tocchi i puntali, la lancetta va a fondo scala, I digit indicano 0,5 circa, la resistenza dei cavi. Ok, tocca la staffa motore con uno, e con l altro, tocchi il tubo coda tra l albero e il giro, dove sporge tia i semigusci del blocco ed é sverniciato. Deve condurre. Non serve il filo tra supporto motore e coda, basta tra tubo e 1 vite, purchè conduca. Spiegazione poco tecnica, non volermene... | Ehm...ma in pratica cosa devo leggere,per capire che conduce,sempre 0,5? E a motore funzionabte,giusto?
Mi vergogno ma di ekettronica non ci ho mai capito,anche se mi piacerebbe tanto...
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
