Anche in base alla corrente necessaria.
La corrente disponibile per un motore da una lipo e' data da:
nr. di C di scarica x Capacita'
Ad esempio, con una batteria da 30C da 3000 mAh sara':
30x3 = 90A
Con una batteria di pari C di scarica ma piu' grossa avrai quindi piu' corrente disponibile per il motore:
30x5 = 150A (con ad esempio una batteria da 30C e 5000 mAh di capacita')
Quando una batteria' e' molto grossa, infatti, non e' necessario esagerare con i C di scarica, e si puo' quindi risparmiare un po' di $$ e peso (C di scarica + alti di solito corrispondono a pesi maggiori a parita' di capacita' e voltaggio).
