Originalmente inviato da col.and Aggiornamento...ho staccato testa e leverismi in modo da far girare il piatto e basta,in modo da eliminare eventuali altre vibrazioni....ho messo lo yep collegato a banco...idem come prima....dopo 20/30 sec a manetta,si accende il led corrispondente al gyro gain( come quando all'accensione,fa vedere a quanto e' impostato)la f se non erro...dopo poco....blinka la rx...
Pomeriggio csmbio rx....e provo con il tester... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Ps...la cinghia potrebbe generare elettrostatica? |
Le cinghie, come qualunque isolante sottoposto a strisciamento, danno problemi di elettrostatica.
Se hai eliminato le vibrazioni, allora controlla il bec, che non sia difettoso.
Se hai fatto tutti i controlli che ti ha suggerito sescot, non so come aiutarti.
Ciao.
