Ciao SkyNet, io uso phoenix v3 e ho problemi a settare i comandi per eli invece...
http://www.baronerosso.it/forum/simu...ml#post3608094
tenendo i riferimenti al mio comando (che puoi vedere nella mia discussione
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
per volare con l' aereo io setto e va alla grande
il canale 1 e' settato invertito su un alettone in maniera da produrre una spinta contraria all' altro alettone. (quando muovo la leva della radio un alettone si alza e l' altro si abbassa)
Codice:
[general]
Throttle ch3
Cut/Restart Engine
Retract Gear
Wheel Brake ch5
Drop bomb
Low Rates
[Fixed-wing]
Left Engine ch3
Right Engine ch3
Left Elevator ch2
Rigth Elevator ch2
Left Aileron ch1Invert
Right Aileron ch1
Rudder ch6
Flaps ch4
Air Brake
Activate Smoke
