Ciao victor66 grazie per la tua risposta, ho configurato come dici tu, e per quanto riguarda i movimenti dell' eli, tutto ok, ma non appena do un po di gas il motore parte a tutta potenza fino ad arrivare al numero max di giri e non mi permette di regolarlo variando il gas/passo collettivo e l' eli e' praticamente ingovernabile in hovering.
Premetto che sono molto alle prime armi e non ho ancora esperienze di volo con modelli veri, ma leggendo in vari posti mi e' sembrato di capire che muovendo dal basso all' alto la leva gas/passo colletivo l' effetto dovrebbe essere sia variare il passo delle pale da gradi negativi a gradi positivi (quanti dipende dalle impostazioni di settaggio del modello), sia variare il numero di giri del motore.
Settando l' hold, come dici tu' inoltre l' unico effetto che il modello sortisce e' lo spegnimento del motore.
Dunque devo configurare qualcosa anche sul modello o e' normale che il motore parta a tutta potenza senza poterlo variare?
