Sono tutti discorsi relativi nel senso che non è una regola che aumentando il numero di pale si debba ridurne la lunghezza, se si costruisce una riproduzione con rotore in scala allora che fai?
In un rotore multipala si può tranquillamente tenere la medesima lunghezza del bipala e poi ci si regola con gli RPM, tutto dipende dalla superficie rotorica quindi da corda/lunghezza della pala, più questa aumenta e più portanza avremo sul rotore perciò a parità di peso del modello ( passando da bipala a multipala) serviranno meno giri aumentando il rapporto di riduzione altrimenti si soffoca il motore.
