Originalmente inviato da sqltommy Mauri quotavo per Davide che ha preso il 450 X
vedi che il 450 X tranne che per la testa e il beastx è identico al 450 3D |
Si, è identico... ma FBL è un'altra cosa
Senza fbl il rotore ha meno inerzia e il motore meno massa da spingere di conseguenza ha molta più coppia e anche l'eli in se è più leggero, questo in ODV con le 2200 pesa 0,74 kg quindi già con il motore di scatola spinge bene! Con lo scorpion che produce 540 Watt non perderà nemmeno mezzo giro
Inoltre il FBL permette di settare l'eli con parametri che la flybar non consente. Per quanto riguarda l'esc di scatola sicuramente funziona, ma solo fino a che non stacca in volo o si brucia
preferisco cambiarlo!
