Originalmente inviato da spirrittu il diametro esterno massimo del piede e da 10mm,se fosse anche da 8mm andrebbe bene,tanto devo portare a tornire un paio di assi da 5mm che ho per portarle a 3/16 per avere piu scelta come eliche e ne aprofitto per far allargare il piede alla misura delle boccole,ultima soluzione era cambiare completamente piede e flex ma non saprei dove trovarlo
il piede ha le seguenti misure
altezza 50mm
larghezza braccio(la parte con l asola) 26mm
lumghezza porta asse 41mm
flex 278mm
il flex e libero di muoversi dalla parte del motore perche e trattenuto dal piede e dal drive-dog,dovrei quindi mettere una nuova pinza sul motore(di quelle a stringere) e un piede-flex con asse 3/16,guardavo su r2hobby ma non sono riuscito a trovare niente.alla fine fra tornitore boccole ecc ecc,trovando i pezzi adatti si potrebbe cambiare tutto,cosa dici?? |
Ciao,brutta storia quella delle poste...mi dispiace molto! Per fortuna ke sei stato rimborsato! Tra l'altro è molto carino...mi piace
Per le modifiche mi sembra ke sei sulla strada giusta.
