Originalmente inviato da matte984 Capita anche a voi che a volte la coda non tiene? poi pur avendo pulito tutti i servi mi capita che quando sono in idle up con i giri al 100% (solo in idle up) l'eli balla, come mi succedeva con l'mcpx con i servi vecchi. Poi ho notato che togliendo i gommini sulle manine del rotore di coda il meccanismo scorre meglio si sente una differenza netta sulla levetta, ma nel dubbio o messi gli orings rossi che avevo. Adesso ho ordinato tutto il set di coda microheli e 3 servi nuovi (quello di coda già lo ho), spero di riuscire a risolvere. |
Hai provato a dargli qualche grado di passo alla coda avvincinando il servo svitando le viti? Hai per caso un secondo supporto x il rinvio di coda(l'asta che va dal servo alla pitch di coda)? Se non cel'hai potrebbe essere quella che flette!
Comunque ti capisco, io adesso ho di nuovo problemi di coda, solo perchè ho cambiato TT!! Bisogna avere pazienza con questo piccolino, se così fai ti regala grandi emozioni!
