Originalmente inviato da Io87lgt Il ponte va sul - e sul segnale cioè quello più a sx l ho girato e l ho messo per errore tra - e + ... (in pratica l ho messo in corto sulla spinetta del bind)
La batteria e storata a 7.8 v
Ho aperto l Esc e non ha segni di bruciature da nessuna parte..
La corrente allo spinotto Dell Esc misura 2.84
Infatti il led della ricevente si illumina appena appena..
Non capisco.. Se fosse bruciata l Esc non mi porterebbe per niente corrente giusto? Non una metà dei V standard |
-se guardi i contatti all'interno della spinetta si vede chiaramente che li hai alle estremita e nel mezzo è vuoto.
-sei sicuro di non essere entrato cutoff?
-se non senti puzza di bruciato è quasi certo che non lo sia.
