Originalmente inviato da Io87lgt Ciao, volevo fare il Bind tra rx e radio, visto che la mini 8ight ha la ricevente sr300 ho pensato di usare la mia dx3s invece della radio originale..
Ho messo il ponte sulla rx per fare il bind, non me lo faceva.. Allora ho detto non è che ho messo il ponte al contrario? È l ho girato, appena l ho messo si è spenta la luce sul regolatore e ora misurando la corrente sullo spinotto che va alla rx mi da 2.84v....
Ho fatto un casino? Di sfiambate il regolatore non ne ha fatte e guardando i non si vede niente... Mm ki mi sa aiutare?? Ho il modello sotto mano ;) |
Scusa, ma non capisco cos'hai fatto.
Lo "spinotto" del binding come dici tu porta il fa un ponte sul canale segnato con "bind" l'ultimo in basso se non erro, tra la massa e il pin più esterno solitamente sugli altri canali, quello del segnale.
Direi che essendo un ponte ...... come lo metti lo metti sempre quello fa!!!
Quindi se casotto c'è stato non è stato il ponte
Poi tu stai misurando una tensione e non una corrente !!!
Ma sembra che la tua batteria non sia carica abbastanza
Prova a staccare la batteria e a misurare la tensione che ti da, e vediamo di capire
