28 gennaio 13, 20:59
#5884 (permalink)
Top |
Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
Originalmente inviato da liftbag Te lo confermo. Usa il timer, vedrai che se non fai tipo di volo completamente diverso tra una lipo e l'altra, le tensioni a fine scarica saranno molto simili, e poi 0,02V è un valore parecchio conservativo.
Secondo questo articolo, si rimane sufficientemente safe anche con differenze di 0,2V ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Alla fine dell'articolo spiega con i numeri perché ritiene che stare entro 0,2V tra pacchi uguali dovrebbe essere sicuro. | articolo moolto interessante, ho eliminato la croce delle ricariche, diciamo che adesso in un paio d'ore risolto tutto ;) grasssie Citazione:
Originalmente inviato da bladebuster Loris,
sto caricando in para dalle 2 alle 6 celle, di tutte le capacità, e ti confermo che sbilanciamenti anche nell'ordine di 0,2 volt/cella sono tollerati (per sbaglio ho spesso connesso lipo 6s 5000 una a 3,7 v/c è l'altra 4.0 v/cella senza il minimo problema).
diciamo che non è bello farlo, ma se accadesse non è un reale pericolo: le resistenze in gioco limitano le correnti, a conti fatti, ben dentro le curve di scarica/carica limite (5C), anche tenendo conto che tali correnti durano pochino (qualche istante), poi le lipo si stabilizzano al valore intermedio e le correnti si riducono. nella mia esperienza, mai scaldato lipo o nemmeno i fili.
questa è la mia esperienza.
Che poi si cerchi di arrivare a pari voltaggio, si misurino sempre prima di collegarle, specie le 6s, è una buona prassi che seguo meticolosamente anche io.
e, come già detto, non ci sono problemi a collegare lipo di capacità e/o marca differente, purchè, ovviamente, a stesso numero di celle; e più sono diverse le capacità, più va ridotto il DeltaV iniziale. ma nei limiti di 0,2 v/cella, stai sempre in sicurezza.
ciao,
PS: i calcoli sono a disposizione | si luca in effetti piu sono vicice le tensione e meglio andrebbe ... cmq adesso con la paraboard ho risolto ;)
l'articolo menzionato da lift mi ha chiarito un sacco di aspetti
