28 gennaio 13, 20:27
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 17-05-2011 Residenza: Follonica-Scarlino
Originalmente inviato da sescot Provo a riformulare la domanda:
Solitamente, ho sempre visto e letto, che le pale vanno lasciate "morbide".
Si deve alzare il modello in verticale e le pale non devono cadere per il loro peso, nulla più.
Ma ho visto che sul Goblin, DFC, è uso serrarle come sopra, farle girare a regime, fermare il rotore, e stringerle "forte" prima del decollo.
Il motivo, mi pare che sia evitare boom strike. Dovuti ad una testa molto bassa.
Ciò che ho scritto, è corretto?
Quindi, se è corretto, con la testa HPS, sarà necessario seguire la stessa procedura, atta a serrare le pale "più del normale" rispetto ad altri modelli, o no?
Capisco che si parli di misure empiriche senza chiavi dinamometriche, quando si dice, forte, meno forte, ecc.
Però, direi che il G700 DFC necessita di pale ben serrate. | Ciao Sergio... Per come la penso io... le pale del Gobbo vanno serrate un po' di piu' rispetto ad un altro ely... Ripeto io ho sempre fatto cosi' e non ho mai avuto problemi di boomdtrike, i ragazzi della Sab fanno cosi'... Quindi.... Nel dubbio mezzo giro in piu' che in meno.
Align T-rex 600 Pro DFC-----Goblin 500
