Vecchio 07 novembre 06, 17:28   #10 (permalink)  Top
Traffyc
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Originalmente inviato da daniele 1973
se non ho capito male tu hai un eli elettrico ? giusto? se hai un eli elettrico la ricevente nella maggior parte dei casi viene alimentata stesso dal regolatore cge alimenta il motore brushless, tramite il cavo del canale motore che oltre a regolare i giri del motore alimenta tramite un circuito interno detto bec la ricevente . se ho sbagliato xchè hai un eli a scoppio allora quelle batt vanno bene ciao ps il valore 35 scritto sul regolatore indica la max corrente continuativa di funzionamento .
Concordo pienamente...NON VA BENE!!! ...e vero che la RX si alimenta a 4.8V .... ma nel tuo caso la batteria deve essere da almeno 11V.. tipo questa
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=3169
e chiaramente va attaccata l regolatore, che poi trasfomra la correnete e si collega al CH3 sulla rx..tutto chiaro spero.
Saluti..
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
