Discussione: Goblin.
Vecchio 28 gennaio 13, 17:11   #3260 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Io parlo delle viti dello spindle che sono dure perche devi impacchettare tutto e vanno strinte fino in fondo poi cè la rondella sulla vite quindi piu di li non vai o ci spacchi le chiavi.. So che sono le chiavi dinamometriche ma non la compri di certo per stringere lo spindle.. Se poi ce lhai fai bene a usarla
Non hai capito il problema.
La coppia di serraggio delle viti non è un dato che viene fornito per bellezza, serve ad evitare di danneggiare il filetto la vite e la chiave (nel nostro caso a brugola).
Ovvio poi che praticamente nessuno usa la dinamometrica per montare un elimodello (per uno vero la si usa eccome) è vero però anche che non si deve esagerare altrimenti si rischia di rovinare qualcosa. Anche perchè poi tener ferma la vite non è tanto compito della torsione quanto del frenafiletti.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
