| 1. Inserire un campo Note nella pagina di inserimento della Pista per indicare ad esempio il percorso per raggiungerla , numeri di telefono di riferimento, contatti, scadenza abbonamento ecc. |
OK
| 2. Inserire la funzione di modifica o visualizzazione ed eliminazione delle Piste già caricate. |
Gia' fatto
| 3. Menù a cascata (come per Piste) per il Pilota con la possibilità di salvare ed eliminare i nomi caricati. Molto utile anche in questo campo delle Note per dati vari descrittivi. |
OK
| 4. Sarebbe interessante inserire dei campi facoltativi dove indicare per quella sessione di tempi che automodello è stato usato con che caratteristiche (gomme assetti ecc.), data della sessione, Temperatura °C, ecc. , tutto visualizzabile ad esempio dal menù informazioni anche dopo i salvataggio della sessione. |
OK
| 5. Entrando nel programma di Cronometraggio visualizza solo il Pilota e non la Pista (salvando i dati non si sa su che pista siano stati fatti i tempi) |
OK
| 6. Bello il calcolo della velocità media, ma i valori non rimangono registrati e facendo Stop spariscono completamente. Se possibile salvare i dati e visualizzarli ad esempio come grafico. |
OK
| 7. Abilitare la funzione di Start anche dal pulsante Giro (Giro/Start) per chi utilizza dei rilevatori di passaggio (il sottoscritto) |
Questa non l'ho capita, fai partire il tempo e poi fai il passaggio a che ti serve abilitarlo anche su giro ???
| 8. Sarebbe molto utile la possibilità di selezionare ed eliminare righe di tempi (giri) registrati. |
OK
Come penso avrai capito molte modifiche nascono dalla necessità che ho, come modellista (pistaiolo), nel definire i parametri fondamentali per i quali sono stati ottenuti determinati tempi. Con il tuo programma, si potrebbe unire in un unico software un valido cronometro (per chi volesse usarlo) ed un note book semplice ed altrettanto valido.
Ti chiedo, in ultima fase, se mi sai dare una dritta per utilizzare un sistema di rilevamento di passaggio di un automodello 1:8 (che non sia la classica fotocellula, da me in uso ( ok se giri da solo), o i trasponder), che chiuda unicamente un contatto al passaggio della mia macchinina. |
Questo sarebbe gia' nel programma, si tratta di un trasponder a raggi infrarossi da montare sulla macchina + un eventuale ricevitore a bordo pista per la ricezione (tipo quello della HPI pero' con il pc)
Il collegamento con la seriale attualmente funziona benissimo con una pista di slot car, implementarlo su una macchina non sarebbe complicato il problema e' che il sottoscritto ha veramente poco tempo libero.
