Originalmente inviato da Bi7hazard le dimensioni del mezzo non sono il massimo, nel mio caso ci stanno 2 nano-tech 5300 50-100c ma giuste giuste..... Measurement
Length: 5.43" | 138 mm
Width: 2.01" | 51 mm
Height: 1.93" | 49 mm
trovi altri dati qui [ wt ] - Specs | Specifications: Thunder Tiger MT4 G3 |
Ciao Bi7hazard, grazie per il link, stavo giusto guardando le dimensioni.. e sembra che non c'entrino le mie..
dimensioni delle batterie:
Capacità nominale : 6000mAh
Scarica massima: 50C (300A)
Lunghezza: 139 mm
Larghezza: 47 mm
Spessore: 25,1 mm
Peso: 313gr
Connettore T-connector
Bilanciatore tipo EH
dimensioni del Battery Compartment MT4 G3
Measurement
Lunghezza: | 138 mm
Larghezza: | 51 mm
Spessore: | 49 mm
Per un millimetro non ci sta..
Secondo te c'è modo di "limare" il compartimento batterie ?
