Originalmente inviato da Bi7hazard Nonostante abbia provato varie lipo(Turnigy/Turnigy Nanotech/Zippy/Orion) il caricatore Turnigy Accucel-6 non riesce mai a finalizzare la lipo o meglio, arriva a 4.20V x cella ma nn riesce a "concludere" costringendomi sembre a fermare la carica manualmente premendo sul tasto Stop o arrivando a 80 minuti che ho impostato su "safe allarm"
quasi sicuramente il problema deriva dal Alimentatore... Output: 15v / 4A
quanto consigliate di amperaggio? Per il momento sto scendendo sempre più, per ora sono a 3.6A..
PS: l'imax b6 finalizzava quasi sempre ma non dava le stesse prestazioni di questo accucel 6...
N.B: Tengo a sottolinearlo in quanto le prestazioni sono aumentate non di poco! |
Cosa intendi per "finalizzare"? Il mio si comporta in questo modo: finchè la tensione della batteria non raggiunge quella desiderata (12,6V per una S3) o una cella non raggiunge i 4,2V, lui eroga la corrente che ho impostato, da quel momento in poi abbassa la corrente fino a farla progressivamente scendere fino a 0,1A (se le celle sono bilanciate) o inizia la fase di bilanciamento (se le celle sono sbilanciate) che consiste in piccoli cicli di scarica della cella troppo carica e poi successivamente riprende a caricare l'intero pacco, ripetendo il ciclo fino a quando finisce.
Considera che la scarica è molto lenta, lui può dissipare al massimo 6W, quindi una S3 la scarica a 0,4A e comunque non credo che superi l'Ampere anche su celle singole. Se hai le celle troppo sbilanciate (lo vedi facilmente premento il tasto + durante la carica) allora la causa dei tempi lunghi è proprio questa.
La soluzione è abbastanza semplice, o allunghi il "safe time" della carica normale o esegui un bilanciamento preventivo.
Nota che questo CB esegue SEMPRE il bilanciamento in Carica, in Scarica e in Storage e forse non lo esegue è in FastCharge.
L'alimentatore non c'entra nulla. Se fosse inadeguato, il CB ti segnalerebbe il problema di "LOW Vin".
Carlo
