Rieccomi,
ancora un piccolo aggiormaneto.
Oggi ho rivestito metà della semiala che avevo fatto ieri.
Ho messo prima la balza a vena verticale sui longheroni e poi steso i fogli di balsa; all'estremità sono puntati con ciano e nel mezzo colla vinilica classica.
Ho montato entrambi i foderi delle baionette e li ho incollati mentre avevo montato la semiala sulla fusoliera.
Il piolo di centraggio per ora l'ho solo puntato con ciano dentro l'ala.
Ho una domanda per Giulio o per chiunque l'abbia già fatto; nelle istruzioni c'e' scritto di non coprire con balsa quella parte, quando si fa la ricopertura del lato opposto, immagino che questo venga poi fissato quando entrambi le ali sono pronte in modo da verificare che entrambe abbiano la stessa incidenza, corretto? Non trovo nelle istruzioni il passaggio relativo all'incollaggio finale di questo particolare.
In settimana spero di cominciare la seconda semiala (le ricoprerò tutte e due in modo definitivo dopo che anche la seconda sarà allo stadio di questa).
Allego due foto.
Ciao,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 25 gennaio 14 alle ore 00:33 |
