Originalmente inviato da liftbag Per le 1S si. Per le multicelle, la vedo più complicata.
Non basta eseguire il circuito, ma bisogna assicurarsi di avere pari resistenza su tutti i rami del circuito di bilanciamento.
Comunque, si strovano i mazzetti per caricare in parallelo lipo specifiche, ad esempio molto comuni sono proprio gli adattatori per carica parallela delle lipo UMX 2S.
Le ho viste un po' dappertutto, ad una cifra ragionevole.
Sono limitati a quel tipo di lipo, mentre le paraboard sono più versatili. |
appunto intendevo proprio tipo quelle 1s , confermato che non ci capisco nulla.... in effetti ho preso un paio di paraboard, le usero anche per il 600 ;) cosi faccio un filo prima .
tnx
Originalmente inviato da edofly non è così complicato arrivare ad una tensione così ravvicinata tra le batterie.
Una volta che voli facendo più o meno le stesse cose e usi il timer ci sei
Io ho 8 batterie e quasi sempre arrivano allo scarto di 0.02 volt
chiaro che se con una lipo fai 3d e con l'altra hovering le cose si complicano |
forse sarà come dici tu... ma imho 0.02 ad orecchio sembrano pochi
pero parla uno che non ci capsice tanto di ste cose, percio sicuramente mi fido della tua esperienza
grazie per le preziose informazioni
