Plancetta Ad Idrogetto
Salve! io sono nuovo del forum.mi sono iscritto a questo forum perchè ho bisogno dell'aiuto di esperti per la realizzazione di un mio progetto. sono un appasionato di pesca subacquea,in passato ho utilizzato per aiutarmi nella pesca un acquascooter a scoppio, poi dato l'eccesivo rumore di quest'ultimo ho deciso di costrurmi una plancetta alla quale mi aggrappo, motorizzata con un fuoribordo elettrico e attualmente pesco con questa. il mio problema però è l'ingombro dell'elica e della protezione che ho dovuto realizzare attorno, questa avendo un pescaggio di almeno 30 cm non mi permette di accedere ai bassi fondali, averi pensato quindi di motorizzare la mia plancetta con un idrogetto elettrico. mi serve il vostro aiuto per realizzare questa plancetta e capire quale idrogetto reperire.
la plancetta ha una lunghezza di 1,2 metri
con la batteria 12 volt- 70 ampere, il tutto pesa almeno 30 kg
a questo peso si deve aggiungere la resistenza che offro io rimorchiato a questa plancetta 90 KG)
avrei bisogno di una velocità di 7-8 nodi e nello stesso tempo di forza se mi capita di navigare contro corrente.
Che ne pensate, sarà mai possibile costruire una plancetta con queste caratteristiche? esiste un idrogetto elettrico a 12 volt che abbia queste prestazioni?
vi ringrazio anticipatamente e aspetto vostre considerazioni.
