mcpx v2 con ricambi upgrades lipo
come da titolo vendo mcpx v2 con motore cambiato da poco, servi idem, la coda a piu di 100 voli ma tiene ancora benone e ha il tondino da 2mm, e palino kbdd, monta manine testa e piatto rakonheli, pale kbdd, e alberino in carbonio pieno microheli. lipo
12 lipo nanotech, di cui 8 nuove con appena 3-4 scariche fatte mensilmente mentre le tenevo in storage, le altre 4 hanno 30 scariche (le ho tutte registrate).
2 lipo eflite ormai spompe e una hyperion 240 mah ancora performante. upgrades cnc rakonheli di cui alcuni nuovi ancora imbustati mai usati
usati: telaio v1 (vi do anche l'alberino originale blade gia limato per far combaciare corona e pignone), tiranti di coda, carrello in carbonio con porta batteria.
nuovi: supporto motore di coda da 6mm, pinna in carbonio, ball linkage per piatto, due proteggi cavo da 6 e 7 mm, tondini in carbonio di ricambio per telaio, pattini di ricambio per carrello, supporto tail boom da 3mm. ricambi blade
nuovi
set di coda completo
set di coda versione lunga
corona trasmissione
pinna di coda rossa
set ball linkage
usati
3 servi, di cui 2 dx e sx che vibrano dopo una decina di scariche... uno ha un dentino della corona grande rovinato (si puo sostituire è a pressione), servo posteriore perfettamente funzionante (mai vibrato).
aggiungo infine pale e canopy gialla extreme nuovi ancora imbustati.
250 euro trattabili
foto via mail. --------------------------- Nome: Matteo Cognome: Lunardelli Città: Trento |
