il motivo che salta la centralina anche sovralimentandola di solo qualche volt è dovuto molto probabilmente al fatto che quelle centraline a scarica capacitiva funziono elevando la tensione delle batterie a qualche centinaio di volt che poi tramite un tiristor alimenta la bobina alta tensione che genera la scintilla ,quindi aumentanto anche di qualche volt, quella tensione probabilmente salirà di molti volt che andrà a danneggiare quel tiristor ,è successo a me con l'accendi gas elettronico che volevo provare ad adattare come accensione per il mio motore autocostruito che dalla pila da 1,5v l'ho alimentato con 4 volt adesso l'ho ricomprato però ho il duddio che la sua scarica nn sia sufficente
