Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 27 gennaio 13, 21:26   #3288 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Credo di avere un problema simile a quello di Bleck, tempo fà. Il nano, con batterie nuove e cariche e modifica bl, dando tutto passo, o impegnando l'hely in curvone, perde motore fin quasi a spegnersi. I cablaggi li ho fatti con il cavo 24 di astroid, mentre il cavo di alimentazione è originale. È qui l'errore?
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
Molto probabilmente. Devi immaginare la corrente come l'acqua che passa in un tubo. La quantità di corrente che passa è quella che può portare il cavo originale, poco importa che dopo sia più grossa.
Inoltre se hai preso un Wild dovevi seguire i consigli scritti nella guida, che consiglia di usare cavi 24 awg, e andare diretti da lipo a esc, e poi da esc a 3in1.
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
