Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 27 gennaio 13, 21:15   #3286 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mauro2 Visualizza messaggio
non riesco ad entrare nella programmazione per armare l'esc.
fino al punto 5 tutto ok,poi con gas a zero e timone al centro tolgo hold e do' gas a massimo per poi riportarlo al minimo ma partono i motori
Non devi entrare in nessuna programmazione.
L'esc, prima di poter lavorare, deve capire i valori max e min. Quando tu accendi l'esc fa 3 beep, poi deve essere armato.
Ripeto la procedura in modo di non lasciare margini di errori, ovviamente dopo aver fatto tutti i setup meccanici (guarda il video postato poco fa). Imposta la curva normal e stunt come da manuale (per ora, in seguito potrai modificarla a tuo piacimento, ma così almeno lo armi e provi):
1- Accendi la radio;
2- metti in normal;
3- metti hold;
4- accendi il nano;
5- controlli che ciclico e collettivo lavorino a dovere;
6- sempre in normal (e sempre con l'hold tirato) metti lo stick del gas a zero (tutto giù);
7- porta il rudder tutto a sx in modo che il motore di coda non parta;
8- mantenendo gas a 0 e rudder a sx togli l'hold;
9- mantenendo il rudder tutto a sx porta il gas a 100 (tutto su) e aspetta un sec. Sentirai un beep basso;
10- sempre mantenendo il rudder tutto a sx porta il gas a zero (tutto giù), sentirai un beep alto;
11- metti hold e lascia il rudder libero;
12- metti modalità stunt;
13- porta lo stick al centro;
14- togli l'hold;
15- buon volo
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
