BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - club Walkera 1#A
Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 27 gennaio 13, 20:42   #3069 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Grazie mille x il manuale !!! Per quanto riguarda la main gear anch'io adotto il pezzetto di filo , ma la main gear originale cmq sembra un po' debole ( anche se ho utilizzato il filo si sono deteriorati i denti dopo diverse rotture del "fusibile" ) e quindi avevo cercato in giro se esisteva qualche modifica come questa . Grazie !!!
hai lasciato un po' di gioco tra pignone e corona? (ricorda di mettere una goccia di frenafiletti sulle viti del motore, se lo sposti ... e serra bene, anzi fai un segno con una punta di vernice o di pennarello in modo da controllare visivamente se almeno la vite che vedi, cioè la posteriore, si è "mossa")
