Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 27 gennaio 13, 19:17   #3281 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mauro2 Visualizza messaggio
puoi dirmi come armare l'esc ?
puoi indicarmi dove posso leggere qualcosa per farmi un'infarinatura della materia,onestamente leggo le vostre discussioni da sempre ma a memoria non ricordo questo particolare.
grazie e scusate
Ma scusa, non hai letto nulla su Blheli? in questa discussione se ne è parlato diverse volte, moltissime volte di curva, tipo di gov (se usato) ecc ecc. Impossibile che ti sia sfuggito se hai letto tutto.
Ad ogni modo devi armare l'esc, procedura che va fatta prima di poter volare. Si trova tutto sul manuale blheli.
In poche parole tu hai questo problema perché se il main ed il motore di coda girano si autocompensano. Ma se fai partire la coda mentre il main si deve armare ovvio che gira come una trottola.
Astroid mette la modalità gov tx se non ricordo male, quindi devi armare l'esc del main brushless così (procedura da fare quando si ha solo il main brushless):
Imposta le curve come da manuale
1- accendi la radio
2- metti hold
3- porta lo stick del gas a zero
4- Accendi l'eli
5- quando la luce diventa blu controlla che il ciclico ed il collettivo agiscano a dovere
6- con il gas del main a 0 porta il rudder tutto negativo (motore di coda a zero gas)
7- togli hold
8- sempre con il rudder a zero porta il gas del main tutto su
9- sempre con il rudder a zero porta il gas del main a zero
10- vola
Così facendo armi l'esc del main senza far partire durante la procedura la coda
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
