Originalmente inviato da marshall78 scusate l'ot
ma devo chiedere una cosa ai piu esperti in elettronica . ho molte batterie 2s con connettori JST (quelli rossi) se volessi ricaricarle e bilanciarle che ne so 3,4,5 o 6 alla volta si potrebbe fare? se si mi postare per favore uno schemettino anche grezzo cosi lo costruisco, ho sempre il timore di fare cavolate con la corrente ;)
grazie | non sono un espertone ma qualcosa te la posso dire anche io:
io ho comperato la ParaBoard della epbuddy. Permette di caricare in parallelo 4 batterie da 1s a 6s bilanciandole (Chiaramente devono avere lo stesso numero di celle..)
Però quando le colleghi devono avere una differenza di tensione non superiore a 0.02 volt per cella tra loro
non sò se le puoi collegare di capacità diversa (ma credo di no). Le mie sono uguali tra loro e quindi non mi pongo il problema
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
