Originalmente inviato da Massimo10991 OK, tiro un sospiro di solievo!
Scusate se insisto:
avendo preso 2 trasformatori perfettamente uguali posso collegare in serie le uscite a seconda della potenza che mi serve?
es: 18+18 del primo + 18 sel secondo, oppure tutte e quattro le uscite in serie. Posso anche collegare in parallelo sommando quindi solo l'amperaggio?
Per quello che rigarda lo schema, se posso giostrarmi le suddette potenze, per il momento eviterei visto che a malapena riesco a saldare i spinotti delle batterie.... ! |
La serie per aumentare la tensione oppure il parallelo per aumentare la potenza con i tuoi trasformatori lo puoi fare.
Unica avvertenza. Per il collegamento dei secondari, devi fare attenzione alla "polarità" delle uscite. Le due uscite dei trasformatori devono essere in fase per non creare dei cortocircuiti tra i due secondari.
Al momento del collegamento per la serie, collega prima un solo filo dei due secondari e con un tester controlla che tra i due fili rimanenti la tensione sia la somma dei due. Se la tensione non è quella prevista, devi invertire un filo di un secondario.
Naturalmente i due primari a 220 V, devono essere collegati in parallelo alla linea elettrica. Con questo voglio dire che non devono essere collegati con Spine diverse alla linea 220V in quanto girando le spine nelle prese di corrente si inverte la fase tra le due uscite secondarie.
Naraj.
