Originalmente inviato da mauro.ofx Tengo buona la tua prova, appena riesco provo lo stesso modello con ricevente AR6200! |
ferma, cancella tutto, trovato l'intoppo! ho provato la ar600 e ha lo stesso difetto, se non è la rx o servi puo' essere solo l'alimentazione, difatti il bec del esc quando si muovono + di 3 servi arriva a malapena a 4,4 v, per cui vibra tutto. se penso che è da anni che volo con questo bec, il modello ha 5 mini servi ma non mi ha mai dato problemi. adesso ho messo il bec esterno e funziona tutto alla PERFEZIONE.
domani provo in volo. per il momento l'ho messo sull'asse di rollio che controlla un solo alettone, voglio riservarmi almeno la metà dei comandi nel caso si intrippasse
Vediamo come si comporta al lancio, quando non c'è abbastanza velocità per avere autorità sui comandi e si troce tutto
