Originalmente inviato da firedragon mio blade 130x. tra caffe e spese mi sono "sparato" due lipette. ho il spin 8000kv e pignone 10T aeo. TT e quello in metallo perche la coda era troppo leggera(e mi pare meno rigida di quella stock...beh miei gusti), anzi mi devo mettere 3,8gr in coda per avere elicottero bilanciato. passo colettivo mi sembra troppo per tic-toc porto il stick a cca 80% di sua corsa a colettivo dopo meto in crisi la coda e si vede che ho troppo passo da colpo, sdesso sono a 130grammi con lipo mach-pro da 450mah
comunque ancora devo cambiare un po il settaggio di colettivo e finire di bilanciare bene il rotore principale...tempo permetendo.. |
salve io pure ho 8000 spin troppo potente nn riesco a farlo stare dritto di coda appena do gas in mod 2 trema un po la coda sale forte ma nn si comanda come l originale troppo nervoso ho pure un servo di coda ds35 nuovo ma nulla nn capisco come fare x guidarlo al meglio voi sapreste guidarmi a cambiare qualcosa x migliorarlo oppure e la scheda madre originale che si deve cambiare dalle volte lo avvio e stacca x poi ripartire boh nn capisco che ha forse ci vuole un regolatore di giri oppure la scheda nn va più..... saluti a tutti
