Originalmente inviato da msette Per pulire i residui usa uno straccetto imbevuto di acetone; scioglie i residui di colla del vecchio termoretraibile e ti aiuta ad eliminare anche eventuali residui incollati con la ciano. Usa acetone puro, quello che si compra nei colorifici,(quello per togliere lo smalto dalle unghie non serve a niente è troppo diluito), in ambiente ben areato e senza esagerare con la quantità, in quanto scioglie anche la ciano. Viene un lavoro ben fatto e lascia la superficie pronta alla nuova ricopertura. Se vuoi poi preparare il fondo, tappi le imperfezioni con stucco per balsa e poi gli dai sopra una mano di Uhu hart diluita con acetone, che elimina i pelucchi e sigilla i pori del legno. |
Grazie del consiglio! eccezzionale! sai se può essere usato come diluente per quei prodotti che ho io ? sono turapori e tendicarta a base di butyrate, ma sempre di natura cellulosa!
