Vecchio 07 novembre 06, 12:23   #7 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da gianly87
Si per incollare il piano ho tolto il rivestimento di quella zona ho incollato con colla epossidica 30min, ed a tenuto bene, infatti si è spezzato appena dopo la linea dell'incollaggio.
Ho controllato che i pezzi si riunissero bene insieme ho steso colla epp. 30min sui bordi e tenuto tutto ben stretto in modo che aderisse bene.
Sembra abbastanza rigido ma per sicurezza vorrei metterci due stisce di nastro fibrato sopra e sotto.
Come si mette? devo togliere il rivestimento? serve qualche colla?
P.S. la colla eposs. non dovrebbe resistere alla miscela?
invece del nastro mettici un pezzetto di fibra di vetro regge moooolto di più
no l'epossidica a contatto con la miscela dopo un po diventa giallina e dopo ancora inizia a diventare molliccia ,fino a togliersi del tutto, ecco anche perche si usa l'antimiscela.
fai una prova: incolla due pezzetti mi legno e mettili in un barattolino con dell miscela.. vedrai come s'ammolla la colla...
ciaoo
