Originalmente inviato da -c3po- salve a tutti,
vi propongo due piccole modifiche che ho fatto al carrello del mio msrx ma che mi pare di capire possano essere utili ai possessori di mcpxbl.
la prima è un porta batteria realizzato con guaina termorestringente ed una fascetta di nylon.
va bene qualsiasi materiale, gomma, similpelle, ecc.
basta tagliar via la parte inferiore del vecchio portabatterie ed applicare il nuovo cinturino con una fascetta.
la seconda consiste nello scaldare con un accendino la punta dei pin del carrello.
si forma così un leggero rigonfiamento che lo rende più duro da sfilare. |
In caso di rottura del carrellino ho trovato questo rimedio. Se funziona bene è eccezionale
HeliFreak - View Single Post - My mCPX BL is in!
P.S. Le batterie col loro cavetto per la carica parallela sono state ordinate...vedremo l'mcpx bl
Fino a quando arrivano tempo ne ho per leggere e meditare
