daniele
premetto che ognuno di noi ti darà dei consigli diversi in base agli eli che ha avuto e qualcuno ti consiglia anche modelli che vuole vendersi. con questo spero di non creare polemiche inutili . prima devi decidere se vuoi cominciare con eli a scoppio o elettrici. io ho cominciato con uno shuttle a scoppio una decina di anni fa e sinceramente non ho avuto grossi problemi però avevo anche la possibilità di frequentare un campo di volo dove ho incontrato delle persone che con tanta pazienza mi hanno spiegato dalla a alla z come settare un eli e come cominciare ad apprendere le fasi di pilotaggio. quindi se puoi la prima cosa che ti consiglio è cercare un campo di volo dove sicuramente ti aiuteranno. poi se cominci con un eli a scoppio la prima manovra di volo, l'hovering è molto piu semplice da apprendere . per quanto riguarda gli eli elettrici ho provato sino ad adesso sia quelli piu economici cinesi df4 df35 df36 sia zoom 400 che trex ccpm hanno tutti volato però intento dire che ho fatto hovering e volato tranquillo il piu stabile che ho in hovering sinceramente è il df 36 però con motore align regolatore align rivevente pcm ecc. sinceramente però ti consiglio un trex hde è il piu semplice da settare trovi i ricambi ovunque "cosa da tenere in considerazione sempre nella scelta di un eli " puoi modificarlo per renderlo piu performante per il volo 3d ed è un modello che hanno quasi tutti quindi facilità di avere consigli ecc. per la radio sinceramente non conoscendo la tua radio non mi esprimo. però se ha la possibilità di avere le curve separate gas passopossibilmente a 5 punti e la scelta nel menu eli del piatto ciclico a 90 o a 120 gradi , penso che la puoi usare tranquillamente . ciao spero di non averti rinc........
