BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - sostituzione voltmetro da analog a digital su alimentatore
Vecchio 26 gennaio 13, 09:54   #1 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
ho un alimentatore stabilizzato con tensione regolabile e vorrei sostituire l' indicatore analogico a lancetta con il display di un piccolo tester digitale che non uso. il mio problema è: il tester ha una sua batteria a 9volts quindi se lo inserisco/adatto definitivamente all'interno dell'alimentatore non mi piace l'idea di continuare ad alimentare il tester con una batteria. vorrei utilizzare la stessa alimentazione dell'alimentatore ovviamente a monte ovvero subito dopo il ponte di diodi dove ho 25volts. da parte ho un piccolo regolatore switching che riesce a darmi 9 volts in uscita e sopporta fino a 30volts in ingresso. con questo switching riuscirei ad alimentare il tester, ma potrei avere problemi poi sulla lettura visto che comunque si tratta della stessa alimentazione o di fatto una volta passata dallo switching essa viene isolata?
spero di essermi spiegato
galaxy non è collegato   Rispondi citando
