si tornado all'argomento...
Quale versione PDF avete? |
io ho costruito la V3, rinforzi tutti in depron da 6mm
Quante posizioni di delta alare usate? |
sulla mia radio (turnigi 9X con firmware custom ER9X) ho due configurazioni per
A - due posizioni per le ali, aperte/chiuse
B - 3 posizioni aperte, intermedie, chiuse
Usate un mix attivabile tra motore (solo oltre il 75%) e delta? |
come configurazione io ho che quando chiudo le ali limito la corsa delle superfici in modalità alettoni altrimenti basta sfiorare lo stick e va in tonneaux velocissimo per me difficile da controllare, la chiusura delle ali non è legata al throttle ma è chiaro che per chiudere le ali bisogna andare veloci
A che velocità Gradi/Secondo avete regolato la movimentazione? |
bhe dire gradi al sec mi è un po difficile ma ti rimando a questo video
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=5FWcM2nIh7A[/YOUTUBE]
per facilità di pilotaggio io ho deciso che le ali si chiudono lentamente, mentre l'apertura è rapida per riprendere più velocemente il controllo del modello.
tutto impostato sulla radio, nessun dispositivo aggiuntivo che controlla il servo....(pag 7 del 3D...)
Quanto % di mix serve sul quota per il volo a delta chiuso? |
non ho impostato delle percentuali di cabra perché il modello con ali chiuse, almeno il mio, non lo richiede. Scende un pelo ma si corregge facilmente.
Con elica spingente quanti gradi di derivazione avete dovuto dare per avere il modello neutro? |
nessuno misurando con l'occhiometro...
Con elica spingente il modello soffre di "torque roll"? |
Assolutamente no, con le ali aperte fare un tonneaux è dura, figurati se va in torque roll per l'elica, tra l'altro la mia elica non è molto grande...6x5.5
Usate il sistema legno/legno perno in plastica sul fulcro di movimentazione? |
Si, legno su legno con vite in PVC e dadino autobloccante non avvitato stretto ovviamente per lasciare un pelo di lasco.
Le escursioni dichiarate da progetto sono confermate?? |
mmm non le ho misurate ma confermo che ad ali aperte l'escursione del roll è maggiore del picchia/cabra
con ali chiuse per via del dual rate detto prima le parti si invertono.
timone non so perché nel mio non ci sono
Spero di esserti stato d'aiuto, buonanotte o buongiorno...
