Vecchio 25 gennaio 13, 22:58   #17 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Me lo spieghi meglio?
Le AA hanno tutte le stesse dimensioni, più di tanta "roba" dentro non ci sta per cui se tiri la coperta da una parte ............., si scopre l'altra.
Le XX principalmente hanno una durata di vita stimata di molto inferiore rispetto alle Eneloop (500 ricariche contro 1800) ed una resistenza interna lievemente superiore.
Ora, se la durata interessa relativamente, la resistenza maggiore porta a minore erogabilità di corrente con conseguente calo di tensione maggiore rispetto alle 2000 mAh. Il risultato, in caso di forti assorbimenti, è che la capacità fornita dai due modelli alla fine, più o meno, si equivale col rischio, per le XX, di cali di tensione più sensibili.
Le migliori restano sempre le Eneloop; qualora i servi lo consentano consiglierei decisamente l'uso di pacchi da 5 celle.
