Tornando un secondo in topic
Quale versione PDF avete?
V1 tutti i rinforzi solo legno?
V2 rinforzi misti legno/depron?
V3 rinforzi solo depron?
V4 rinforzi legno/depron e predisposizione EDF?
Quante posizioni di delta alare usate?
2 aperte - chiuse?
3 aperte - intermedie - chiuse?
XX variazione continua del delta alare?
Usate un mix attivabile tra motore (solo oltre il 75%) e delta?
A che velocità Gradi/Secondo avete regolato la movimentazione?
Quanto % di mix serve sul quota per il volo a delta chiuso?
Il manuale direbbe un +5% ovviamente a cabrare... mi sembra un po pochino...
Con elica spingente quanti gradi di derivazione avete dovuto dare per avere il modello neutro?
Con elica spingente il modello soffre di "torque roll"?
solo a delta chiuso?
anche a delta aperto?
Usate il sistema legno/legno perno in plastica sul fulcro di movimentazione?
Usate il sistema piastrino/cuscinetto/piastrino perno in metallo sul fulcro?
Ultima ma non ultima domanda
Le escursioni dichiarate da progetto sono confermate??
Misurate sulle radici dei piani mobili?
quota +/- 38mm
roll +/- 45mm
timone???? che
c@sso vuol dire 8"??? 20cm di escursione???
Grazie e Cordialità
