Originalmente inviato da teamrudy Non è che è scesa la corona? Prendi la testa rotore con due dita e vedi se tirandola leggermente, sale anche tutto l'albero, anche di poco, anche solo di mezzo millimetro. In caso, metti il pollice della mano destra sulla testa rotore e indice e medio ai lati della corona ed esercita pressione per far risalire la corona a battuta con il telaio. Potrebbe essere questo. Okkio a non piegare troppo la corona, valuta al momento. Comunque la corona deve stare a pacco, deve toccare il telaio ( tanto batte sul collare dei cuscinetti).
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2 |
dici che è per questo?
perchè la corona si era leggermene scesa....tra l'altro è scesa xkè involontariamente ho staccato la goccia di colla nera, e ora sembra scendere anche con più facilità...devo metterla una goccia di colla a caldo ?
