Vecchio 07 novembre 06, 10:03   #33 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da clayrega
Si ma esc e motore stanno almeno 20cm davanti la ricevente mentre il filo corre dietro. In caso di servi in coda (tipo Mini Katana) sulle prolunghe vanno messi i toroidi. Se nella fusoliera non abbonda il carbonio, non ci sono problemi a far correre il filo dentro . Mai visto un aliante col filo fuori (e quelli vanno lontano)!
la mia è una cosiderazione di prudenza ma di carattere generale, è chiaro e giusto come dici tu che non si vede un aliante a cui sventola l'antenna fuori, ma non è il caso del nostro amico credo. Anche i 20 cm che menzioni sono più che sufficenti per mettersi al riparo da possibili interferenze ma l'80% dei modelli elettrici (diciamo quelli sotto il chilo di peso in odv) non hanno così tanto spazio interno quindi o si resce a tenere la rx lontana dal gruppo motore/regolatore o si tira fuori l'antenna, intendevo questo
