Originalmente inviato da comet è esattamente questo il motivo ! Negli elettrici ancor di più perchè spesso la fonte del radio disturbo se la portano in giro (esc e motore) quindi prima l'antenna esce dalla fusoliera prima si allontana da potenziali fonti di rumore elettromagnetico! |
Si ma esc e motore stanno almeno 20cm davanti la ricevente mentre il filo corre dietro. In caso di servi in coda (tipo Mini Katana) sulle prolunghe vanno messi i toroidi. Se nella fusoliera non abbonda il carbonio, non ci sono problemi a far correre il filo dentro . Mai visto un aliante col filo fuori (e quelli vanno lontano)!
